[O1] Prośba o pomoc Tryb awaryjny turbiny+gaśnięcie silnika.
  • karolust
    MSI czy nie MSI poczytaj opinie ale i tak najważniejsza jest długość gwarancji.
  • qulerek
    • 9
    Witam wszystkich,
    Mam problem z moim Szkodnikiem mianowicie po zakupie zauważyłem że turbina łapie tryb awaryjny (po zgaszeniu i odpaleniu turbinka działa OK) po wizycie u mechanika okazało się ze jeden przewód podciśnieniowy jest przetarty wiec został on wymieniony przy okazji wszystkie filtry i olej, pasek klinowy i uszczelnienie od strony rozrządu i świece.
    Niestety problem nie znikł a po pewnym czasie pojawił się nowy objaw przy większym bucie auto gaśnie (zero problemów z ponownym odpaleniem)dodam jeszcze że podczas tego zjawiska pojawia się dziwny dźwięk coś w rodzaju zacierającego się silnika . Nadmienię że nie ma żadnych problemów z odpaleniem auta, auto nie kopci.
    Proszę o jakieś rady i wskazówki zanim mechanik wyssa ze mnie ostatni grosz.
    Pozdrawiam.
    • krzysiek13
      • 1155
      wpisz w szukajkę "notlauf"
      Octavia
      • qulerek
        • 9
        Zamieszczone przez k085
        o tym już poczytałem sobie tylko pytanie było dlaczego gaśnie przy bucie. Czy tryb awaryjny turbiny można powiązać z gaśnięciem silnika czy to dwie inne przyczyny ?
        • krzysiek13
          • 1155
          Wszystko sprowadza się, jak zwykle, do podłączenia VAGa filtr paliwa też wymieniałeś? Jakiej firmy? Dobrze popodłączany?
          Octavia
          • qulerek
            • 9
            filterki wszystkie powymieniane a czy dobrze podłączony od paliwa to nie wiem ale nie sadze żeby mechanik taką maniane odstawił. A co do VAG'a to jaki kabelek zakupić najlepiej co by samemu posprawdzać.
            • krzysiek13
              • 1155
              tu jest temat o VAG-COM http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2956
              ja mam viakena i nie narzekam
              Octavia
              • qulerek
                • 9
                Po szybkiej analizie magicznym pudełeczkiem turbo przeładowuje i to dość sporo ponad normę.
                Pomijając wszystko może ktoś zna dobrego doktora dla szkodnika w Kielcach.
                Pozdrawiam.
                [ Dodano: Pon 31 Sty, 11 17:44 ]
                Problem rozwiązany oczywiście jestem w tym 00,01 % gdzie powodem nie był zapieczone kierowniczki turbiny tylko woda która w jakiś magiczny sposób dostała się do gruchy podciśnieniowej i dlatego turbinka przeładowywała a podczas większych mrozów nawet silnik gasł podczas jazdy. Grucha poszła na piec woda odparowała i jest OK.
